气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/04/06
不是有瓶盖吗?不会有这个问题吧
lxx5052
第2楼2011/04/06
不会有这么夸张吧,只要你保证瓶子是密封的就行 要是扎了好几针之,放在那里没有再次密封上的话 那放久了是会挥发一些的,但也不至于有多快
symmacros
第3楼2011/04/06
可以在自动进样器的样品盘下方通入冷却水来减少某些容易蒸发的样品或溶剂。
lucia_J
第4楼2011/04/06
貌似会漏水额。
疯子
第5楼2011/04/06
扎完样品后用封口胶包好放冰箱,需要用时再拿出来用!
第6楼2011/04/06
我说的是样品,前处理完以后准备进样的,瓶盖是一次性的。而且因为样品多,一般都会通宵进样,不可能说半夜爬起来去放进样瓶到盘上。
kila
第7楼2011/04/06
样品无所谓,标液用完可以换一个新的瓶垫想完全避免二氯甲烷、正己烷的挥发,那是不可能的
它山之石
第8楼2011/04/06
肯定会挥发一些,不过如果密封好的话应该对结果没多大影响,砸过针之后就比较容易挥发,一般重测的话需要重新从容量瓶里装样品。
yuduoling
第9楼2011/04/06
会挥发,但是挥发的量应该不会对实验造成多大的影响的吧
第10楼2011/04/06
估计没有连接好,我们从未漏过,只是有时候会有冷凝水。
