其他仪器综合讨论
第1楼2005/12/21
设定250℃,仅能升到50℃,实际并没升温那50℃是气相部分的温度影响而得,这种现象有两种可能,新手操作对软件不熟悉,开关没开。另一种可能MS部分的加热块出问题了,仔细检查一遍后再没解决,找相关的维修工程师商量。
第2楼2005/12/21
这类问题不复杂:1.检查加热器,2。检查加热器保险或保险电阻3。检查加热器供电4。检查线路连接一定可以OK的
第3楼2005/12/21
请咨询仪器公司为佳!很可能是加热部分有问题了?!
