老多_小多
第1楼2011/01/06
把乙腈换为乙腈水混合的吧,在计算调整就不容易堵
有水有渝
第2楼2011/01/06
看方法盐浓度并不高,两个通道,你检查过是放缓冲液的通道堵了还是乙腈那个通道堵了?用的是什么型号的仪器,是高压梯度还是低压梯度?
redrumcha
第3楼2011/01/07
缓冲盐浓度不算高呀,楼主是如何确定是缓冲盐导致堵了的?如果采取楼主想要的方法可以配一个盐水/乙腈=15/85的溶液,然后梯度改成:时间: 0-30min 30-45min盐水: 88.2-53.0 53.0-0盐/腈: 11.8-47.0 47.0-100效果应该和原方法是一样的
lanbing08
第4楼2011/01/07
你确定是堵了吗?将B改为乙腈和盐水的混合液应该会好些~~~
feixiang3152
第5楼2011/01/08
是岛津10A的液相,堵塞的是纯乙腈的那个泵朋友能帮设计个方案嘛,不加盐和改变盐都是不允许的,ph7.0不能变
第6楼2011/01/08
〓猪哥哥〓
第7楼2011/01/10
岛津的仪器对乙腈很感冒,盐水/乙腈=15/85应该不会有盐析,实验室还有其他仪器吗?换一台试试
