【求助】产生这样的峰形的原因
  • liuyuan198815
    2011/01/06
气相色谱(GC)
  • 第一张:
    这是正常情况下的谱图,我做样的第一针,后面那个大峰(即保留时间为7至14之间的峰)是由于程序升温产生的(由于没有分流,有分流可能会好点)
    第二张:
    这是第二针的图,我想问下就是为什么在11分钟以后会出现如此乱的峰形,是不是有漏?还是其他什么原因?
  • 小琪
    第1楼2011/01/06
    应该是没分离开。
  • liuyuan198815
    第2楼2011/01/06
    按道理后面是没有峰的,应该不是没分离开,我以前做都没有出现过这样的情况。。。
    小琪(thxdyx) 发表:应该是没分离开。
  • yzguo
    第3楼2011/01/06
    应该在做完一个样品后升柱温至较高温度并保持几分钟,吹干净柱子中的残留物。
  • dahua1981
    第4楼2011/01/06
    分离度不好,色谱条件需要优化
  • liying0314
    第5楼2011/01/06
    把柱子老化一下
  • liuyanning
    第6楼2011/01/06
    不是没分开,把柱子老化一下
