【转帖】转色谱版的一个问题,我觉得很有必要讨论
  • gongpeixue
    2011/01/06
化学发光
  • 经常遇到买来的分析用标准(对照)商品的包装容量很少,比如只有5-20mg,在配制标准溶液的时候或许有几种方法:
    1)打开包装后一次性配制标准贮备液,例如10mg溶于10mL溶剂中得到1000ug/mL的溶液;然后使用时稀释。
    2)用精密分析天平(比如十万分之一)准确称取少量(如2.00mg)标准然后用一定量溶剂(如1mL)溶解。使用时稀释
    大家习惯采用哪种方法,或者还有其他方法吗?
    这是个转自本论坛的问题,我认为在分析中是常见的,也是经常用的,有必要讨论一下。
  • 雾非雾
    第1楼2011/01/06
    以前用过称取部分标品,按照标称浓度稀释,现在就是全取按标称浓度和量来稀释,这两者的差距不是太大。
  • gongpeixue
    第2楼2011/01/07
    我觉得还是根据不同的标准品用不同的方法比较合适,能够比较稳定存在长时间的可以一次性称取配置成标准溶液;不能长时间保存的就需要少量多次配置了,这是我的原则。不知道有没有问题,请高手指教!
