yinzongyuan123
第1楼2011/01/06
调整流动相的配比,峰面积应该有变化;信号的响应每次都是不一样的,有很多原因,例如被测物质在柱子中色谱过程不同,同一样品的试剂挥发等
yzguo
第2楼2011/01/07
样品浓度低,最好进行浓缩后再测。
lfxfj2012
第3楼2011/01/07
我是手动进样的,在进过程中都尽量保持一致的操作很久没做验证了,机器老,没人修了。在低浓度的时候重现性不好,但是浓度高时就比较好
〓猪哥哥〓
第4楼2011/01/10
低浓度时采取手动进样误差较大,多少一点对结果影响很大。楼主浓缩一下进样吧
liuyanning
第5楼2011/01/10
做仪器性噪比来确定原因
