【求助】气相出现平头峰的原因是怎么回事?
  • pfizer2001
    2011/01/07
气相色谱(GC)
  • 2010年版的药典对于辅料的溶剂残留要求比较高,而其制定的方法不是那么的合适。所以我们就利用现在的条件进行分离
    做i的项目是硬脂酸镁中的 硬脂酸与棕榈酸的含量,以正庚烷作为溶剂,但是方法要求用PEG-20M的填充柱,上一个帖子说的是我把已经放了好多年不用的8A给修好,做好乙二醇和二甘醇的限量检查,这次我想用同样的柱子(填料是日本信和的 成品PEG-20M)来做硬脂酸和棕榈酸。
    温度是程序升温从70到240 以每分钟5度的速度上升 (问题,PEG-20M的毛细柱能够在240度的条件下使用么?)
    还有 进样量是 1ul,进样浓度是 棕榈酸和硬脂酸是(15mg/ml)
    现在我进样1ul的时候出现平头峰,具体原因是什么?
  • luoqinliang
    第1楼2011/01/07
    浓度大,稀释看看
  • coffee8
    第2楼2011/01/07
    浓度确实不小,稀释样品,增加分流比!
  • yzguo
    第3楼2011/01/07
    稀释后大分流比进样看看。
  • hpcjr8076
    第4楼2011/01/07
    检测样品浓度大,样品进样量大。
  • caoyured
    第5楼2011/01/11
    稀释样品,增加分流比,减少进样量都可以避免
  • nixiaolong
    第6楼2011/01/11
    检测浓度过大 可以 减少进样量 稀释样品 增加风流比
  • sanan
    第7楼2011/01/11
    如果只测棕榈酸和硬酯酸,柱子可以从180度开始程序升温。
    pfizer2001(pfizer2001) 发表:2010年版的药典对于辅料的溶剂残留要求比较高,而其制定的方法不是那么的合适。所以我们就利用现在的条件进行分离
  • pfizer2001
    第8楼2011/01/12
    我也在考虑因为出峰时间太晚了,得快20分!
  • gjcxz
    第9楼2011/01/12
    不稀释的话就降低灵敏度
  • pfizer2001
    第10楼2011/01/19
    稀释了100倍,结果出来很漂亮,自己装的柱子,第一次就成功了,非常高兴!
