coffee8
第1楼2011/01/07
安捷伦1200是液相色谱吧!
kendon
第2楼2011/01/07
1、将手动进样器的后面遥控线插到泵后面的插口上,拧紧。2、在工作站里的-仪器配置里面,将自动进样器模块删除掉,重启工作站后,不要将绿色的自动进样器添加进去。试试看看可以用手动进样了吗?3、第二套方案,如果不行,干脆这样。电源拔掉,将连在后面的can线按附件样式连接,再试试。
huaibeijiayuan
第3楼2011/01/07
没用过自动进样器,不是很清楚
iandgod
第4楼2011/01/08
我换了一种思路,利用自动进样器中空白进样的特点完成的手动进样。非常感谢楼上,特别是kendon朋友的提示,谢谢!
〓猪哥哥〓
第5楼2011/01/10
自动进样器触发进样和手动触发怎么保持同步呢?
zhanglei222
第6楼2011/04/14
楼主有没有这台仪器的使用说明书啊
picard
第7楼2011/04/19
一般六通阀是有个信号线和泵连接的,LZ看看是不是没把信号线和泵连上了
flyaway
第8楼2011/04/20
看了半天才明白,不是把自动进样器改造成手工进样器,原来是又接了个手工进样器上去。
Raeey
第9楼2021/01/11
接触发线,比如7725i手动进样器
第10楼2021/01/11
remote rs232两个接头中把3号线接出来,自己短接或者接手动进样器就可以
