【分享】农机污染物排放系数简易测定方法
环保指令综合讨论
  • 《农机污染物排放系数简易测定方法》农业机械, Farm Machinery, 2010年 14期
    摘要:农机污染物排放都是以发动机台架试验结果为依据,国内汽车在用车的污染物测量是在汽车检测线上进行,可整车测试,国内在用农机动力污染物测量尚未见报道。根据试验研究发现通过台架试验与现场试验相结合的试验方法测定农机污染物排放系数,方法相对简单,得出的农机污染物排放数据准确。
    主要内容:
    1 国内外农机用发动机排放限值介绍
    2 农机用发动机排放标准及试验仪器简介
    GB/T8190.1~9—2005《往复式内燃机排放测量》(等同国际标准ISO8178.1~90)
    汽车用发动机目前主要采用废气分析仪(HC、CO、CO2、O2、NOX,简称5 气仪)测量,使用方法是用采样探头直接插入发动机排气管的一定深度(最大深度为500 mm)进行采样。
    3 农机污染物现场测定方法介绍
    4 现场试验发动机排放特征值的确定及与台架试验排放结果比较
    综上所述,现场试验得出试验数据与台架试验的标准仪器试验结果可以建立相应的数据关系。
  • 该帖子已被版主-AK-47(冲)加3积分,加2经验;加分理由:“发帖有奖励的!”一般人我不告诉他。
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/01/08
    这是不是测试废气中HC、CO、CO2、O2、NOX的一种简单快速测试方法?
  • 去年冬天
    第2楼2011/01/08
    还是需要买仪器才能测定。
  • AK-47(冲)
    第3楼2011/01/08
    是啊,需要设备的,而且样品采集应该也是一个关键。
    去年冬天(7336167) 发表:还是需要买仪器才能测定。
