气相色谱(GC)
liuyanning
第1楼2011/01/09
选择的什么柱子啊,柱子要选准确
阿宝
第2楼2011/01/09
楼主是测甲醇纯度吗?选的什么柱子?温度程序是?
xinhaoqi
第3楼2011/01/11
甲醇不难做啊,用极性柱做
gjcxz
第4楼2011/01/12
用OV-17的,柱温70度,分析看看,我以前就按照这个做的,不知道对你有用没用
luoqinliang
第5楼2011/01/12
柱子的问题,是甲醇纯度吗
付振江
第6楼2011/01/12
应该不会走不出来,查看一下柱温和柱子选择是否合适,还就是如果是不出峰的话那要看,是否点,是否有载气,还有就是柱温是否设定达到分析要求供参考
fff75
第7楼2011/01/13
正常的话,甲醇基本上不同的柱子都能出峰吧,只是峰形好差的问题,检查下是否漏气、是否堵了、检测器是否正常工作、柱子安装是否正确、柱温是否合适。
Insm_71b9a2ec
第8楼2022/12/08
请教下 甲醇用什么试剂溶解
