气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/01/09
感觉二者只是叫法不同,应该是同一类型的柱子吧
liuyuan198815
第2楼2011/01/10
还有像改性聚乙二醇与上面两种又有何种区别?
lyg638
第3楼2011/01/10
“弹性石英毛细管柱聚乙二醇为固定液的柱子”与“键合交联聚乙二醇为固定液的毛细管柱”它们之间的主要差别只是聚乙二醇的键合方式不一样吗?还有哪些差别?耐温性不一样,前者一般最高使用温度200度以下,后者最高使用温度250左右!
第4楼2011/01/10
“弹性石英毛细管柱聚乙二醇为固定液的柱子”与“键合交联聚乙二醇为固定液的毛细管柱”怕水,如果高温下使用,一般用不到一年柱子被氧化,柱效就会下降许多!
第5楼2011/01/10
“键合交联聚乙二醇为固定液的毛细管柱”怎么会怕水呢?测乙醇量时就用它的,乙醇量测定中样品中的溶剂就是水,如果怕水的话标准上应该不会用它的吧?那改性聚乙二醇跟它们又有哪些差别呢?
xinhaoqi
第6楼2011/01/11
改性聚乙二醇极性更高
第7楼2011/01/11
说说这三种的区别吧?
avayf
第8楼2011/01/11
你们实验室这两根柱子都有吗?之前没有人用过对比过吗?或是你看看说明书,两个在用途上有什么差别。好像一个不是键合一个是键合。
第9楼2011/01/11
就只有弹性石英毛细管柱聚乙二醇为固定液的柱子,我是上次用这根柱子做了个乙醇量的测定,然后用这根柱子测以前做过的样几乎没有用了,我现在就在分析是柱子出了问题还是其他方面的原因,我想先排除柱子的原因!!!
idiumsepu
第10楼2011/01/12
PEG-20M与FFAP毛细管柱的最大区别是前者是普通的聚乙二醇极性柱,它怕水且最高使用温不超过230度,而后者是一种键合/交联聚乙二醇毛细管柱,它不怕含水和溶剂多的样品且最高使用温较高
