【讨论】PEEK管内径的计算方法
  • PEEK管内径有很多,但是买来后如果丢失了标签,我就不知道他的内径是多少了。
    有没有比较简单的方法能够计算出不同PEEK管的内径
    因为最近做二维液相,分流切换后要计算延迟时间。
  • 有水有渝
    第1楼2011/01/09
    放大镜加卡尺试试能不能量出来,管子有没有颜色来区分规格的?
  • tigertooth
    第2楼2011/01/10
    基本和不锈钢管一样的,拿着相互对照一下就行了,一般内径的方位在0.005-0.04英寸之间。
  • work037
    第3楼2011/01/10
    感觉用放大镜不准,因为切割后有管口不一定平准,颜色不知道所有的PEEK是不是是同样的标准,也不知道标准是什么?
  • redrumcha
    第4楼2011/01/10
    有一个办法,不过不一定准,楼主可以试试。在管内径很小的情况下,其他条件相同时,管的压力和内径的4次方呈反比,楼主可以找一个已知内径的管线,截取成相同长度(最好长一些)比较一下,可以估计一下管线的内径。这种方法对内径大于0.01英寸的管线没用,因为阻力很小,误差很大。
    如果没有已知管线,只能根据理论值了,0.01英寸的管线,纯水为流动相,2mL/min的流速下,1m长度的管线压力降是47psi,0.007英寸是197psi,0.005英寸是757psi,你可以实验一下看看在什么范围。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加3积分,加2经验;加分理由:详细分享
  • work037
    第5楼2011/01/10
    这位老师提供的建议很好,请问这些理论值的计算,是哪里的资料,我很想详细的研究一下。
    redrumcha(redrumcha) 发表:有一个办法,不过不一定准,楼主可以试试。在管内径很小的情况下,其他条件相同时,管的压力和内径的4次方呈反比,楼主可以找一个已知内径的管线,截取成相同长度(最好长一些)比较一下,可以估计一下管线的内径。这种方法对内径大于0.01英寸的管线没用,因为阻力很小,误差很大。
  • redrumcha
    第6楼2011/01/11
    老师不敢当,我也是以前上网的时候找到的资料,现在不能上传,晚一点我放上来吧。
    昨天忘了,今天补上。
    work037(work037) 发表:这位老师提供的建议很好,请问这些理论值的计算,是哪里的资料,我很想详细的研究一下。
  • 冰块
    第7楼2011/01/12
    不同内经的peek管的颜色不同,在产品手册上一查就知道了。
  • avayf
    第8楼2011/01/12
    我也觉得,不同内径的颜色是不一样的。看看买的是哪家的,查查他们的手册好了。
