气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/01/09
工作站如果是solution的话,图谱可以直接复制到word里面其他部位可以截图
kcanghun
第2楼2011/01/09
要带定量结果数据且可以编辑的~~
coffee8
第3楼2011/01/09
不可以编辑吧应该是类似于图片的性质
第4楼2011/01/10
可以编辑的难度有点大................
zhuxinchun1979
第5楼2011/04/22
可以啊>..
kila
第6楼2011/04/22
你想造假吗数据可以导出ASCII文件,用origin,随便你乱搞
第7楼2011/04/25
也说不上是造假吧。是这样子的,样品是由气液两部分组成的。待测物溶解在液相中。所以每次测出来的结果呢就是待测物在液相中的浓度。但我们的报告需要的是待测物在整个体系中的浓度。所以每回得乘以一个系数。于是领导就问:怎么你这谱图上的结果跟报告上的结果不一样的呀!之前在6890上的就可以直接把谱图上的结果改成换算后的结果,所以想知道2010上可不可以也这样操作。
