【求助】用旋转粘度计测粘度的问题
  • 去年冬天
    2011/01/10
粘度计/流变仪
  • 请教一下各位:在用旋转粘度计测粘度的时候一定要测样品的温度的吗?
    这温度对粘度的结果有影响吗?谢谢!
  • benny8254
    第1楼2011/01/10
    温度对粘度的影响还是非常大的,因此要测定温度,温度越高粘度越低!!1
  • afei123
    第2楼2011/01/14
    是的,对于大多流体来说,粘度是随温度改变而改变的,测粘度时要控制和记录检测温度。
    比方说,家里吃的花生油冬天和夏天因温度引起粘度的差。
  • 去年冬天
    第3楼2011/01/24
    那产品夏天跟冬天测出来的粘度相差企不是很大
    benny8254(benny8254) 发表:温度对粘度的影响还是非常大的,因此要测定温度,温度越高粘度越低!!1
  • 去年冬天
    第4楼2011/01/24
    那产品最终标准粘度很不好定啊
    afei123(afei123) 发表:是的,对于大多流体来说,粘度是随温度改变而改变的,测粘度时要控制和记录检测温度。
  • feng77ying
    第5楼2011/01/28
    这就要看情况了,有的产品随温度变化会有很明显的变动,但有的产品在温度相差不大的情况下有时也没多大变化的
  • cdjintu
    第6楼2011/02/16
    测量粘度时必须要控制物料的温度,如果以横坐标为温度,纵坐标为粘度,不同的温度下测出的粘度值可以绘出一条曲线。此曲线可以分析该物料的“粘-温”特性,从而选择需要的温度点相关的粘度值。
