气质联用(GCMS)
穆紫冰
第1楼2011/01/10
DB-1701毛细管柱属于中低等极性DB-35MS毛细管柱属于中等极性,等同于(35%- 苯基)- 甲基聚硅氧烷
阿宝
第2楼2011/01/10
1701 好像是50%的苯基吧?应该是中等极性的柱子的
lxx5052
第3楼2011/01/10
刚问了安捷伦的卖柱子的,说是DB-1701与DB-35MS都是中等极性的柱子,但DB-1701极性要稍微大一点
symmacros
第4楼2011/01/10
DB-1701毛细管柱属于中低等极性,(14%氰丙基苯基)甲基聚硅氧烷DB-35MS毛细管柱属于中等极性,等同于(35%- 苯基)- 甲基聚硅氧烷DB-35MS的使用温度高(一般50-20/340/360),DB-1701低(-20 - 260/280/300)在许多地方两者都可以用,有的地方各有优势。还要看楼主要分析什么样品。
第5楼2011/01/10
我是在EPA方法中看到人家用的是DB-1701来做邻苯二甲酸酯的,我刚好有DB-35MS,就想用它替代了
第6楼2011/01/10
邻苯二甲酸酯多用DB-5MS柱,DB-35MS的苯基多一些,需要查一下资料。
原天
第7楼2011/01/10
在安捷伦产品目录有。DB17比35的极性稍强。很多地方可以互用。邻苯的也可以用DB-17HT
第8楼2011/01/11
看来DB-17和DB-1701有区别啊
第9楼2011/01/11
我看的EPA的方法做邻苯是用DB-1701的,想用DB-35来替换,应该没问题吧,还没开始做呢
Insp_e8bfd5c8
第10楼2024/06/25
DB-1701ms毛细管柱属于中极性,(14%氰丙基苯基)甲基聚硅氧烷DB-35 毛细管柱属于中等弱极性,等同于(35%- 苯基)- 甲基聚硅氧烷在许多地方两者都可以用,DB-1701ms做邻苯二甲酸酯类效果很好,我就用这个柱子做的
