气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/11/06
可以的,可以copy一行或多行,且文件名瓶号等会自动增加序号。
lucia_J
第2楼2012/11/06
安捷伦的可以先在Excel里面编辑好在复制过去,我们都是这样,省事,稀释倍数直接用Excel里面的公式
原天
第3楼2012/11/06
拉黑你要的位置,右键,填充列增量
tang566
第4楼2012/11/06
按照序列表中每行的格式,依次在excel中输入相应信息,然后现考贝到工作站的序列表中。
noob
第5楼2012/11/07
谢谢各位大牛。我去试试
第6楼2012/11/08
我们的安捷伦LCMSMS可以拷贝Excel,GCMS则不行,不知为什么 。安捷伦的工程师帮我们装了一个小补丁,现在可以部分编辑样品信息,但打出来的序列格式极难看
第7楼2012/11/08
哦,我用的是agielt 7890A -5975C是可以考贝的。
第8楼2012/11/08
我用的和你一样。也许我们的软件又有问题了。
第9楼2012/11/08
我也是7890A-5975C,也可以copy,不知道会不会是软件问题?
第10楼2012/11/09
在保修期内,至电安捷伦,报修。
