气相色谱(GC)
yuzengsheng
第1楼2011/01/10
其提供含量比例范围
独钓寒江雪
第2楼2011/01/10
热导检测器,氩气载气GDX测Ar+CO2热导检测器,氩气载气5A测Ar+H2热导检测器,氮气载气5A测N2+H2
lyg638
第3楼2011/01/10
还要根据实际混合气含量配置标准气,选择不同的载气做底气;
cmjj1984
第4楼2011/01/11
如果我选用氦气作为载气,来测AR+CO2,AR+H2,N2+H2的配比,那么应该不需要标准气吧?
第5楼2011/01/11
可不可以用同样的载气,同样的色谱柱,比如都用氦气作为载气,该选什么柱子
第6楼2011/01/11
能用便宜的气体做载气为什么要用价格昂贵的氦气?当心老板找你麻烦啊~而且这样很困难,能分离开二氧化碳的色谱柱很难分开氢气、氩气和氮气,要么分析时间很长不利于快速分析
第7楼2011/01/11
必须要用标准气体~浓度要尽可能接近
第8楼2011/01/13
非常感谢你,你是在气体行业吧,能不能给我给邮箱,我刚接触这一行,很多不懂,很想向你请教
第9楼2011/01/13
还是网上讨论吧~嘿嘿作为斑竹现在也要版面发帖数量阿
zhangqixy
第10楼2011/01/13
讨论的很热烈啊
