ICP-MS
p3254742
第1楼2019/01/22
ICP-MS测不了汞,沸点太低在消解时会全部挥发
tiger204
第2楼2019/01/22
用原子荧光比较多,但不是说Ms不能测,就是需要浓度高一些才能测好
GRANT
第3楼2019/01/26
有微波消解
atc-icpms
第4楼2019/01/31
不完全正确哦,国标里有专门汞的前处理方法,采用聚四氟乙烯的密封罐,控制温度,加入保护剂是可以把汞测得很好的,0.01-0.05ppb是没问题的
阶前尘
第5楼2019/01/31
环境空气和有组织废气中的汞及其化合物这个是可以用ICP-MS测定的,但是国家标准可能没有及时更新上这种方法。当然这个还主要看你怎么采集这类样品。
