ICP-MS
timstoicpms
第1楼2011/01/10
同心雾化器中间的毛细玻璃管很脆弱,千万别用水浴超声,也千万别用毛细铁丝去疏通!虽然国产同心雾化器只要4-5百元,但是几百元就可能在你一闪念的错误中烧掉。开着雾化气,用手指轻轻堵住雾化器喷口,然后放开,堵住,放开……如此反复。如果还是堵塞,把雾化器泡在10%硝酸中过夜,看看第二天是否好转。最后,待测溶液还是要离心/过0.45um滤膜,才能上机测试。
coffee8
第2楼2011/01/10
楼上说的对呀 毛细管确实很脆弱 应该十分小心仔细观察一下是不是有可见物堵塞有异物的话应该反向冲洗出来
金水楼台先得月
第3楼2011/01/11
用头发丝通一下试试?
katie
第4楼2011/01/11
用低流速Ar气反吹
秋月芙蓉
第5楼2011/01/11
同意沙发观点,补充一点,酸溶解不了的话,可以尝试丙酮浸泡过夜
第6楼2011/01/11
这个做法不错,更适合聚四氟乙烯材料的雾化器
未来的元帅
第7楼2011/01/11
摁住喷口,开雾化气,反吹下,
第8楼2011/01/11
俺们也这么干的
lrh1983
第9楼2011/01/12
用载气吹,用手指来回堵上,松开,反复试试,或者同时进一些有机溶剂,看看能不能把污染物溶解吹出来
Tim
第10楼2011/01/13
反吹是比较理想的方法,不过最好不要用手堵,而是用雾化器本身带的一个保护帽堵比较好。如果实在吹不掉,可以用鬃毛小心通开,注意不要通到管口间歇就行。
