原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/01/10
软件可以同时设置吗?应该是双道原子荧光,可以同时测定两种元素开两个灯只测一个元素也不会受影响
水星
第2楼2011/01/10
你不测干嘛要都打开啊,浪费,用哪个点那个不就是了
第3楼2011/01/11
有的仪器好像没有单独的灯的开关只要装在上面,开仪器电源灯就亮一般要求不能带电插拔元素灯,所以有时候在做一种元素时,另一个灯就不拔了,省得到时还得关机换灯!
大漠孤洲
第4楼2011/01/11
没有多大影响的,不然测混标就测不好了。
gbluo324
第5楼2011/01/12
双道的仪器,可以同时测定2个元素,或者只测其中1个元素,测定单元素对结果没有什么影响。灯开着会影响使用寿命,但很小,如果可以控制单个灯的点火就最好关闭不需测定的元素灯,还有一个方法就是不装那个灯,这样就不会点火了。
lingyi509
第6楼2011/01/12
双道的仪器就是为了能同时测定两个元素而设计的,如果单测一个元素,还是建议将不用的灯拔掉,这样既保护了灯,又维护了仪器。
清水寒烟
第7楼2011/01/14
测一个元素为什么要开两个灯呢,参数设置里面可以把不用的灯关闭,虽然开着也没有什么影响,现在不是提倡“节能环保”嘛
自由自在
第8楼2011/01/14
你可以做一些验证 只要同时测定不影响检测结果就可以 但是一般情况下不同的元素是有不同的条件的 我们也是双道的 但是砷汞分开做
第9楼2011/01/14
开机的时候可以只选择其中一个通道的元素(当然如果有合适的条件满足两种元素同时做最好,省事~~)
wangjunyu
第10楼2011/01/28
同时做两个元素效果应该不会太好,毕竟每种元素的最优条件不一样。要一起做只能取中间。再说灯也会干扰的。
