原子吸收光谱(AAS)
jmcdcjyk
第1楼2011/01/11
这个结果就是用吸光度值在你的标准曲线上换算出来的。
秋月芙蓉
第2楼2011/01/11
仪器读出的数据本身就是通过吸光度在标准曲线上计算而得
nbwqj
第3楼2011/01/11
应该是没有区别的
pany
第4楼2011/01/11
应该重视实际的检验结果,这些都需要附在原始记录后边,作为原始记录的一部分。自动出的结果当然可以用,但需要在原始记录中把一切的东西都表述明白。个人观点!
zh860717
第5楼2011/01/11
仪器读出的结果就是根据标准曲线方程算出来了,所以可以直接使用,你自己算也是一样的
ctiely
第6楼2011/01/11
非常感谢。
桌子下面少个八
第7楼2011/01/12
一样的,现在的机器就是自动算好。
dhn123
第8楼2011/02/18
当然可以了
