夕阳
第3楼2020/08/13
根据我的经验,工作曲线在制作时,使用一次线性方程的计算模式实际上应用得很少;这是因为:从原吸理论上讲,原吸的工作曲线是呈S形的,也就是说当标样在低浓度和高浓度范围时该曲线不成线性,即线性动态范围窄,所以一般在制作工作曲线时,多使用二次方程拟合模式;该模式也称之为“逐次逼近法”。只有在某些稳定的二价元素并且标样浓度梯度适中时,使用一次线性方程效果不错,例如铜元素。
此外,使用二次方程计算模式时,标准样品的个数一定要大于2个,也就是说最少要三个或三个以上;同理,使用三次方程计算模式时,标准样品的个数要大于3个,即最少要4个或4个以上。同理,如果标样只有一个空白和一个标样时,在这种情况下那只好使用一次线性方程了。
