食品常规理化分析
快乐
第1楼2011/01/11
加高氯酸的目的是增加消解的力度,让样品消解更国彻底。爆炸主要是由于高氯酸的缘故,高氯酸蒸干是会爆炸,所以只要蒸至近干就会很安全的。
pany
第2楼2011/01/11
高氯酸因为氧化能力强,所以为了消解的效果力度更好更强而加高氯酸进行消化。个人觉得高氯酸应该先按一定比例加到硝酸里,然后再往里加,这样更安全!
去年冬天
第3楼2011/01/11
1、可使用可调电热套加热行吗?查了一下这种电热套一般最高三百来度,在这个实验过程中调到多少度合适?2、实验仪器的组成:电热套上放一个烧瓶(单口),开口,硝酸、高氯酸等开口处加入,整个实验在通风橱进行?3、整个过程中烟雾会不会很厉害?如何控制?
第4楼2011/01/11
两种混合会不会起什么反应?
消咳喘
第5楼2011/01/11
用微波消解就行
第6楼2011/01/11
用敞开式的消解就方便多了,用电热板,可以控温的哪种最方便。这种消解方式,最好放在通风橱里进行,酸雾很大。会有烟雾,白烟一般就是高氯酸的。
第7楼2011/01/11
没有,只会增加氧化性,增加了消解能力。
第8楼2011/01/12
谢谢快乐版主~~~
huangli817
第9楼2011/01/12
我们就是用的可控温的电热板,一定注意不要干了,我们也小型爆炸过几次
rulaishenzhang
第10楼2011/03/30
加了高氯酸后,怎么赶掉多余的高氯酸呢?
