有水有渝
第1楼2011/01/11
工作站软件能控制这台仪器吗?“有时无法运行”此时有什么提示信息,运行时压力显示为0MPA,此时有听见泵在运行吗,如果有,那可能是单向阀异常,可以用水和异丙醇超声清洗一下。
redrumcha
第2楼2011/01/11
压力为0可以从泵出口看看流速是否正常,看是属于不上液还是电路系统有故障
kangxp
第3楼2011/01/11
流速正常,但就是压力显示为0MPA,厂家工程师说是压力传杆器坏了,需要换。然后说泵显示器忽明忽暗,初步估计是主板环了。这次又要花几千块了。
第4楼2011/01/11
单向阀异常,会出现泵压力在显示屏上为0MPa吗?流速是正常的,所以我们也就没理会;泵压力在显示屏上为0MPa这问题已经持续很久了。但这两天又出现泵液晶显示暗淡,发出报警声, 现在都不敢开了。
阿三
第5楼2011/01/12
机器用了多久了 是使用的问题还是机器不行啊
yu_x_f
第6楼2011/01/12
有漏液吗?检查一下吧。
wsy18
第7楼2011/01/12
疑似某些接插件接触不良,检查下。
冰块
第8楼2011/01/12
没压力式传感器的问题,面板暗是线路问题,不开机更换元件是很难解决的,花钱修吧。。。。
第9楼2011/01/12
嗯,正联系工程师过来维修呢。
starlee
第10楼2011/01/25
是显示器后面的一个线路模块坏了,先是变暗,彻底坏了就屏幕乱码。联系供应商,寄个好的过来自己换上。
