原子荧光光谱(AFS)
去年冬天
第1楼2011/01/12
元素灯是否亮,采样时点灯过程是否正常。怎么样才算是不正常啊
coffee8
第2楼2011/01/12
是不是针对于某种型号的仪器而言的呀?
gbluo324
第3楼2011/01/12
测定时从窗口观察元素灯是否点亮,出现这种故障的几率很小,除非灯坏了,主要是炉丝,比较容易烧断,测定中信号有异常需要检查。
lingyi509
第4楼2011/01/12
不错的经验,值得收藏~
第5楼2011/01/12
这个的确需要事先检查,不要等到检测时出现异常才想到炉丝
水星
第6楼2011/01/13
好像很多都是原来的老仪器的操作哦,不过总结的还是不错
第7楼2011/01/13
可能是针对于某一种仪器 不过大家可以举一反三 很有借鉴意义!
astony0539
第8楼2011/01/18
主要针对蠕动泵进样系统的吧,注射器式的还要注意四通或六通阀门漏液的情况,如果出现的话,拆卸下来除锈再按上,绝对解决问题!
abcdefghijkl123
第9楼2011/02/04
不错的经验,值得一看
kalwahe
第10楼2011/02/06
受教了。。。
