化探样品测Sn配制标液30ppb高不高?
原子荧光光谱(AFS)
  • 化探样品测Sn配制标液30ppb高不高?看海光的推荐用10%硫酸做载流,能不能用盐酸做载流?
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhangfang
    第1楼2014/04/21
    嗯嗯 看你平时的检测范围评估下你的标准浓度和样品浓度是否在范围内,按理来说应该不高吧 10%硫酸浓度会不会太高拉 对仪器造成腐蚀而且空白会高,一般用盐酸多咯 不过硫酸我也用过 还是好用的
  • abcpgf
    第3楼2014/04/21
    那就用盐酸试试看行不行。
    zhangfang(zhangfang) 发表:嗯嗯 看你平时的检测范围评估下你的标准浓度和样品浓度是否在范围内,按理来说应该不高吧 10%硫酸浓度会不会太高拉 对仪器造成腐蚀而且空白会高,一般用盐酸多咯 不过硫酸我也用过 还是好用的
  • abcpgf
    第4楼2014/04/21
    最高可以做到多大浓度?
    尘(fjh26) 发表:应该可以
  • 第5楼2014/04/21
    我一般也是配到20,30这样的浓度
    abcpgf(abcpgf) 发表:最高可以做到多大浓度?
  • abcpgf
    第6楼2014/04/22
    用什么做载流?盐酸还是硫酸?
    尘(fjh26) 发表:我一般也是配到20,30这样的浓度
  • 第7楼2014/04/22
    一般都5%盐酸
    abcpgf(abcpgf) 发表:用什么做载流?盐酸还是硫酸?
  • abcpgf
    第9楼2014/04/23
    污染严重不?
    尘(fjh26) 发表:一般都5%盐酸
  • 蓝人
    第10楼2014/04/23
    10%的盐酸
