气体检测
附件:
hza123
第1楼2014/01/04
是减去空白吸光度来做曲线的,0管就是0,我通常都是用纯水做参比,然后0管也作为一个标准点来做曲线,做样品的时候也直接用纯水做参比。
名字长了容易引起注意
第2楼2014/01/05
以纯水校准零点,而不是以纯水作为空白。0浓度点才是空白,最终计算标准曲线的时候需要减去0浓度点的吸光度值进行计算。
hys850415
第3楼2014/01/10
我觉得应该用甲醛缓冲吸收液来做参比更合理,因为你的标曲和样品都是以甲醛缓冲吸收液来作为溶剂稀释至比色管标线的。
第4楼2014/01/10
用纯水做参照物而已,用甲醛缓冲吸收液肯定可以,但没必要。
jianhuilcn
第5楼2014/01/10
用空白校正,我的理解就是用空白调零
moqiyuxiou
第6楼2014/08/09
楼主的理解没有错
薛之谦
第7楼2018/08/17
以纯水为参比
第8楼2018/08/17
第9楼2018/08/17
