【讨论】乙腈甲醇水混合流动相你怎么选?
  • 老多_小多
    2011/01/13
  • 乙腈甲醇作为流动相各有利弊,
    如果在测定一个组分时,流动相为甲醇:水=50:50,乙腈:水=35:65,问题如下:
    1.用甲醇:水=50:50系统压力大
    2.用乙腈:水=35:65,那在维护柱子时,该用乙腈还是甲醇?用乙腈的话又说会析出聚合物,用甲醇每次又切换体系,耗时间,对柱子寿命也不利
    实际工作中你遇到了吗?你是如何考虑和选择的呢?
  • fff75
    第1楼2011/01/13
    在保证效果的前提下,能用甲醇水还是选择甲醇水吧,成本低,而且压力也应该不会特别高吧。
  • 有水有渝
    第2楼2011/01/13
    关键是看分析过程中的选择性要求,但能用甲醇就用甲醇。
  • 小丶风
    第3楼2011/01/13
    乙腈生成聚合物时间比较长吧
    如果柱子使用频繁的话我就用乙腈冲柱子
    如果柱子很长时间才用一次,那就麻烦点用甲醇冲了
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2011/01/13
    乙腈在特定条件下是可以生成聚合物。如果流动相选择了乙腈,就用乙腈冲洗,可以不用纯乙腈,用75%的乙腈就可以了。
  • zsc2099
    第5楼2011/01/13
    我们实验室用的流动相大多是乙腈,所以就用乙腈洗的
    关于乙腈会析出聚合物,我想与柱子填料有关系的吧,不是很明白,希望知道的说详细点了?
    受版主xue2009的影响,现在有时间会来看看论坛,大家讨论的很好,就把自己扔进来了,,,,哈哈
  • 阿三
    第6楼2011/01/13
    还是看分析效果吧 哪个好用哪个
  • wonenggwl1
    第7楼2011/01/13
    甲醇水的压力还好吧,我常用时水比例还要大些呢。关键还是看选择性和效果。
    乙腈在特定条件下是可以生成聚合物,特定条件不是很清楚。。。。。。能否详细些O(∩_∩)O
  • baihu47
    第8楼2011/01/13
    看平时常用什么做流动相了,我们这常用甲醇,所以用甲醇冲柱子,另外乙腈毒性很大,建议少用。
  • tyys98
    第9楼2011/01/13
    1)对UV检测器来说乙腈的截止波长更短;
    2)如你所说,乙腈粘滞系数更低些;
    3)甲醇更经济些:
    4)两者的选择性不同,分离风格不一样;
    5)有时标准方法的限定
    还有其他方面吗?
  • yu_x_f
    第10楼2011/01/14
    一般是根据实际需要来的,没考虑太多哦。
