食品接触材料
去年冬天
第1楼2011/01/13
我觉得应该按照176.170的标准检测。
onlyfcms
第2楼2011/01/13
问过S*S,他们说按照175.300来做,说是涂层,就是按照175.300来做了~
Camel
第3楼2011/01/13
我也认为是按176.170的标准检测,做过一个样品,是按标准剪成小片做的,但又觉得不合理。
第4楼2011/01/13
标准上那个“三文治”的做法,感觉上都不合理,因为实际的情况,一只纸杯不会接触到外面啊,就除了那个唇缘~
第5楼2011/01/13
同感, 用铝铂纸隔开用意是什么呢? 一直都搞不明白
两个字的烦恼
第6楼2011/01/14
用铝筛网隔开应该是不让样品粘在一起,以免影响接触的面积。
luoqinliang
第7楼2011/01/14
按照176.170的标准检测
第8楼2011/01/14
这个问题就像密封垫是按照177.1210还是177.2600来做(讨论帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100201/2380629/),这种纸杯一般是按照176.170来做的,因为这个标准就是专门针对于纸类的测试。
zhbdg
第9楼2011/01/14
大部分的一次性纸杯的内壁是压了一层PE膜,这一层PE膜是可以揭下来的,所以一个纸杯有两个测试组分:纸和PE膜。
第10楼2011/01/14
那PE膜已经将食品和纸隔开了,纸还要做?
