分析化学
老化验工
第1楼2011/01/14
不知试剂瓶敞口否?会不会是吸收空气中的CO2后,碳酸钾在异丙醇中的溶解度太小所致。
星星
第2楼2011/01/14
要严格密封才行我们采用的是超声波溶解,溶完马上就密封保存而且必须静置两天以上,才使用上层清夜
平凡人
第3楼2011/01/14
可能是氧化导致。
zhuge
第4楼2011/01/14
氢氧化钾与空气中的二氧化碳反应,生产碳酸钠,而碳酸钠在异丙醇中溶解度不好
水星
第5楼2011/01/14
应该是与空气中的一些组分发生反应的结果
bensezuoren
第6楼2011/01/19
谢谢,这两天忙一直没上来
第7楼2011/01/19
第一次做这个实验,用的急,静置了一个晚上,然后用漏斗过滤了好几个小时才过滤完,也没有采取保护措施,直接过滤到容量瓶里面了!
第8楼2011/01/19
还出现一个问题是:没有电位滴定仪,我计划用pH计,结果滴定溶剂把pH计外壳腐蚀了,油样品溶解到溶剂中,测定出来时显碱性(pH计已校正)
第9楼2011/01/19
有可能,过滤之后我是放到了容量瓶中
第10楼2011/01/19
还有就是我的用的异丙醇(分析纯)水分含量0.2%,标准要求0.1%,个人觉得对测定酸值没啥大的影响吧
