热分析仪
tutm
第1楼2013/07/30
看样子是热电偶断了。温度显示值各台仪器可能不一样,但温度不变化了,热电偶断了的可能性最大,因为这是易损件,使用日久容易坏的。没其他办法,只有换新的。
人来人往
第2楼2013/07/30
万用表量一下电阻,看看是不是断了。建议查一下热电偶接口,也有可能只是插口接触不良。
第3楼2013/07/30
TA TGA、TMA的热电偶算是易损件了,购买仪器的时候就应该多备一两根。
第4楼2013/07/31
对了,有条件的话,这么测量一下,更可以确认了
热力科技
第5楼2013/07/31
TGA有时可以维修的,但是厂家通常是要您更换,具体问题可以发个图片给我看看,我免费给您的TGA把把脉。欢迎来信RICHARD@THERMOFORCE.NET
第6楼2013/07/31
应该是的!
KK-yiqi
第7楼2013/08/07
如果是热偶顶端烧断了,那即使电弧焊上,但铠装层已坏,在这种TG实验的条件下很快会再断的。这就必须换新的,如果有便宜的替代,那是最好。
