原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/01/15
定容体积小了,相当于浓缩了但是酸的浓度和维C的浓度你可以保持不变就是说在原有的基础上适量减少
清水寒烟
第2楼2011/01/16
只要能使样品中的高价砷完全还原就可以了,加多了亦属浪费。
yangchunxia
第3楼2011/01/16
保证溶液中硫脲的含量在1%就可以了
第4楼2011/01/16
有哪位高手知道为什么样品消解后样品荧光值会小于空白
第5楼2011/01/16
小很多吗?还是差不多少呀?
飘渺的风
第6楼2011/01/18
样品小于空白的原因可能是样品中砷含量太低,几乎和空白测试一样,所以会出现负值。
gbluo324
第7楼2011/01/19
硫脲和抗坏血酸的量保证样品预还原即可,标准中的基本都有点过量,盐酸是保持酸性介质,10%左右即可。
abcdefghijkl123
第8楼2011/02/04
应该是要相应的变小的
