分析化学
zhuge
第1楼2011/01/14
放在水浴里面试试
第2楼2011/01/14
苯酚溶点是40.3度,所以水浴温度要在40度以上,苯酚就溶解
郁乐随心
第3楼2011/01/14
板凳说得很好,对于苯酚,如果变红了,还需要精制(重蒸一下),在180度左右收集馏出液!
去年冬天
第4楼2011/01/14
直接把试剂瓶放热水有没有问题啊?
xing-xing
第5楼2011/01/14
要考虑蒸发气压问题
樱桃小丸子
第6楼2011/01/14
我们的苯酚也结冰了
水星
第7楼2011/01/14
放在温水里就OK乐,我以前也碰到过这种情况
yuzengsheng
第8楼2011/01/14
可以用玻璃棒先捣碎,或者先把试剂瓶放在热水中先熔化一下,因为苯酚的熔点比较低,可以熔化成液体.
abcdefghijkl123
第9楼2011/01/31
是啊,使用苯酚时,我也有同感,我是用玻璃一点一点的敲下来的
第10楼2011/01/31
"可以用玻璃棒先捣碎,或者先把试剂瓶放在热水中先熔化一下,因为苯酚的熔点比较低,可以熔化成液体."可是我们实验时要使用的是固体啊
