综合仪器采购
水星
第1楼2011/01/15
原理 本仪表采用DPD法,它应用光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。测量时,当被测水样倒入DPD试剂片时,水样将变成红色。然后将此水样放入光电比色座,仪表会通过比较红色深浅从而得到余氯的浓度大小。
第2楼2011/01/15
技术指标 1. 测量范围:0-2.5mg/L 2. 电源电压:DC9V 3. 分辨率:0.01mg/L 4. 重复性:3% 5. 线性误差:±(5%FS+1个字)
第3楼2011/01/15
特点 1. 使用方便。本仪器采用独特的恒光源性能稳定,水样放入试剂片即可读数,数字显示余氯值。 2. 光源使用寿命长。本仪器采用独特的 半导体发光器(专利申请号99226785.2), 其光源寿命较白炽灯(约350小时)高 出几个数量级,约几万小时。 3.分辨率高。仪表分辨率达到0.01mg/L。
第4楼2011/01/15
使用方法 1. 打开电源开关(在仪器右边),将水样倒入玻璃试样盒,直到水位到达玻璃试样盒的10 mL刻线处,用卷筒纸擦干玻璃试样盒外的水渍,盖上黑方盖,用调零电位器调零,使数字显示器显示0.00mg/L,然后倒入1片试剂片,搅匀后放入试样座,盖上黑方盖,此时数字显示器显示的数值为余氯值。 2.注意事项: a) 玻璃试样盒的刻线应面向操作者; b) 玻璃试样盒使用后,用蒸馏水冲洗。冲洗后应倒置,避免粉尘进入。 c) 每次使用后及时冲电
第5楼2011/01/15
仪器的校验 打开电源开关,将零度水倒入玻璃试样盒并放入试样座,盖上黑方盖。调节面板上的调零电位器,使数字显示器显示0.00mg/L。然后将2.5mg/L余氯标准液放入玻璃试样盒。用小螺丝刀调节仪器正面左下方小孔内的调幅电位器,使数字显示器显示为2.5mg/L即可
第6楼2011/01/15
余氯标准液的配制 a) 永久性余氯比色溶液的配制参照《生活饮用水标准检验法》GB5750-85。 b) 2 .5mg/L的余氯永久性标准液的配制:取10mg/L标准液25mL倒入100mL容量瓶,再将零度水倒入容量瓶,直至容量瓶100mL刻线,摇匀即可。该试剂应避光保存。保存期为半年。
第7楼2011/01/15
顺道给大家再附一个现有余氯测定仪的目录以供参考
去年冬天
第8楼2011/01/15
我们平时都是用的滴定的方法测的仪器测的准吗
第9楼2011/01/15
肯定没有滴定准啊,但是速度快
天涯就是天地
第10楼2011/01/16
这种事大概的一个数据不过还是不错的。
