凝胶色谱(GPC)
老多_小多
第1楼2013/01/24
检测器应该有可调波长的吧
小不董
第2楼2013/01/25
这也看你的预算,有钱最好是选择高一点的配置,还有就是看你今后可能的方向,单波长的检测器的局限性,你已经考虑,尽量配可调波长的吧。若是制备的GPC,最大10ml/min是有点小。
lihentian1
第3楼2013/01/28
呃,这两个牌子还真有固定波长的内置检测器,已经向领导反映,尽量配备可调波长的,不然以后用起来估计要郁闷的。
第4楼2013/01/28
只是拿来做样品前处理净化的,暂时还没有做制备的要求,但是总是担心流速太慢的话中间馏分收集时间过长,不止浪费溶剂,收集和浓缩的时候也要浪费过多的时间。所以能否请教老师,一般配备多大的泵合适,因为我看厂家标配GPC的泵都是10mL/min的。
tigertooth
第5楼2013/01/29
买这类GPC的用户以环保的样品前处理的居多,都有标准的方法,所以不论泵的流速还是检测波长都可以查出来。但如果你的目的是半制备,最好在选选。
臭虫不臭
第6楼2013/01/31
很多品牌吧,还有LCtech和LabTech的,在产品信息里搜下有很多品牌选择
kemp
第7楼2013/04/19
我来回答你的问题,GPC净化通常使用的流速是5ml/min,所以10ml/mon的泵已经足够了;UV仅用于建立净化方法时使用,并不需要定量,经费足够配置可变波长检测器没有问题,但这也不能检测出所有的样品。根据GPC的分离原理,我们只要能够检测目标分析物中分子量(体积)最大和最小的化合物即可建立GPC净化方法。
