近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2011/01/16
看看设备最近是否搬动有震动松动的地方,可能找不到某些硬件。
b-j_s-h
第2楼2011/01/17
对的,lz是否最近搬动过?我们在搬动过后先做准直~
悠旸
第3楼2011/01/17
这个和搬动有关系的。首先,确保工作台水平良好,然后通电运行自动调整。一般情况就会正常。
dxl0412
第4楼2011/01/17
没搬动过 怎么做准直啊?
第5楼2011/01/18
我们的仪器有这个操作:align instrumentlz找一下吧,光学仪器应该都有的
第6楼2011/01/18
lz如果没有搬动过,工作台也没有受到大的震动,可以考虑联系一下工程师,是不是内部部件有问题?
第7楼2011/01/18
打开IRSOLUTION软件,先在点击测定,执行初始化,然后在“测定”菜单中选择“自动调节(粗)”,如果通过了,再执行“自动调节(细)”,看看可不可回复正常。如果反复执行2-3此还不行,就要报修了。工程师会调整定镜的角度至最佳,恢复干涉。
zwyu
第8楼2011/01/23
这个仪器应该属于中红外吧?
纳百川
第9楼2012/06/28
检查下,仪器配置是否正确!!!如果还不正确,光路可能有问题
