离子色谱(IC)
雨夜孤影 2012/09/17
如果只是单纯的想缩短时间的话,其实也可以换一根色谱柱啊。关键还是看最后的分离效果。
cfq20088
第1楼2012/09/13
你可以通过增加泵的流量来降低洗脱时间,单纯的改淋洗液浓度会对柱子造成一定影响,当然这时也要看你的分离度好不好
雨夜孤影
第2楼2012/09/17
五虎上将
第3楼2012/09/20
逐渐加大试试呗,或者换短柱子都行。
yfytap
第4楼2012/09/28
跟柱子也有关。一般的8分钟以内就可以完。
htwang08
第5楼2012/12/12
国标的以梯度洗脱时间是长了点,不过也是有根据的,其实等度洗脱也完全可以,没跟色谱柱都附带各个峰的分离情况,可以参考。但是做实际样品的话,可能有些样品基质会对亚硝酸根和硝酸根产生影响,建议还是采用国标的方法洗脱。
