扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/12/25
光电倍增管的输出信号大约为10毫伏左右,低于几个毫伏就有问题。
第2楼2005/12/26
光电倍增管的输出信号大约为10毫伏左右,低于几个毫伏就有问题。[/quote]谢谢了,只是他们的万用表测不了那么小的电压,我是帮别人问的,不知还有别的什么方法吗?
第3楼2006/09/28
斑竹好! 光电倍增管通常寿命比较长,我曾有过同样的怀疑,后来用一个简单的实验排除了.将电子探测器组件拆下,拿掉栅网和闪烁体,露出光导管,把电镜开起来,另外给PMT供电(想办法解除真空高压互锁),用一块黑纸盖住光导管,然后再慢慢拿开,观察屏幕上亮度的变化,基本上可以定性判断PMT的好坏了
第4楼2006/09/30
这种试验方法似乎有点危险,应注意光电倍增管在接电时是不可见强光的。数字万用表应能测到毫伏量级。
第5楼2009/07/12
10mv???????光电倍增管是电流输出的元件。如果要想得到电压它可以得到几十伏的信号(负载用电阻,用非常高输入阻抗的电压表。我就得到过这么大的信号)!!!那是baird的老用户吧!要判断光电倍增管好坏,就将你怀疑的管子与正常的交换作一个比较就行了。注意要相同型号!!!老头
