yinwei
第4楼2011/01/19
从你所说情况看起来,即就是能滴出几滴测出的数据也会不准,因为在你测定的体系中消耗的重铬酸钾已经很多,剩下的重铬酸钾比较少,回流过程中氧化能力也随之减弱,会使测定结果偏低,建议稀释一倍后测定,这样就会比较准确。
西北苍狼
第7楼2011/01/22
污水的COD太高了,应该重新取样喜事后测定。变绿说明重铬酸钾量太少,将导致氧化效果差,测定值偏低。一般你加进硫酸就可以看出你的稀释倍数够不够了。
东北生长的苹果
第10楼2011/01/31
建议楼主,不止要稀释,或者回流的时候加高浓度的重铬酸钾溶液也就是0.250那个浓度的重铬酸钾,然后用高浓度的硫酸亚铁铵溶液来滴定。我们一般常规水样用低浓度的做,如果是标样或者是高浓度的,稀释后就加高浓度的重铬酸钾溶液,并用高浓度的硫酸亚铁铵来滴定。
