气质常见问题总结
附件:
tsqgc
第10楼2011/07/07
6. 氮气峰丰度大于20%,导致调谐评价不达标,报告显示系统有泄漏。从调谐报告中的18,28 和32 相对于69 的丰度可以看出问题所在。如果18 很高而28,32很低就意味着抽真空时间不够,因为水较难抽走。如果18 很低而28,32 很高,那就是真的有漏气,一般原因是柱子没装好,比如说用错石墨垫。如果18,32 都很低而28 很高,那并不意味着漏气,其原因可能是气体净化管进了空气或者是气体质量不好。我还见过40 很高的情况,最后发现用户买的氦气其实是氩气。
受益!请问 如果18比28的峰刚开始大很多,随着时间增长,水峰降低,几乎已经跟28的峰接近,有可能会进一步降低。而28与32的比例约为2,且一直维持在比2 略大。44的峰一直比40略大,不过又不是大很多。 这说明什么呢?漏气吗?
