千层峰
第2楼2013/08/31
按照上述的参数,除了2,4-二甲基苯胺和2,6-二甲基苯胺这两个同分异构不能分开,其他芳香胺均被有效分离开来。请见下图中20ppm偶氮标液的TIC。
6.数据采集设定
在我所编的方法中,采用了一个定量离子,两个参考离子。而且离子之间的比列允差在30%(软件上显示为参考带),就是说在检测时以定量离子的响应强度作为100%,如果其他两个参考离子的强度超过设定值的30%,就认为离子比例不匹配,证明在该时间出现的峰不是我们的目标物。如果检测中遇到这种情况,可以往样品溶液中加入一定量的标液,以此确定结果。
关于离子比列允差设定,有岛津工程师建议我把比例允差设定为70%,我觉得70%相差太大了,一些同分异构体完全可以让我们误判,不利于准确判定结果。
可能大家会疑问,参考离子个数是否越多越好?参考离子多,在质谱图上显示的信息越多,确实有利于判断结果,但采集的离子过多,会影响灵敏度。参考离子选2个或者3个就够了。
