【求助】高效液相中有面积校正归一化吗?
  • 高效液相中有面积校正归一化吗?
    校正因子哪里找?文献?计算?
    有没有材料系统介绍一下面积校正归一化的做法?
    选什么为基准物呢?
    气相里,FID校正因子一般都选用正庚烷,TCD的选用苯
    液相里呢?
    我想做对叔丁基苯乙醇的面积校正归一化。
    哪位大侠指导我一下。
  • 潇潇
    第1楼2011/01/19
    另外,分别知道了各个组分的校正因子之后,计算公式是什么?
    某组分的归一化含量×(该组分校正因子/总校正因子和)吗?
  • redrumcha
    第2楼2011/01/19
    可以查文献,也可以做个标样自己算一下。公式是:
    某组分百分含量=(该组分峰面积×该组分校正因子)/Σ(各组分峰面积×各组分校正因子)
    楼主没算峰面积
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2011/01/19
    如果有内标的话,直接拿内标算就可以了。为什么还选择归一化呢?
  • qingqingcao
    第4楼2011/01/27
    HPLC 我好象没有听说用面积归一。因为检测器对不同的样品其检测响应是不同的。还是 建议用外标或者内标比较准确 。
  • zhaohua8011
    第5楼2011/02/23
    常见的计算方法有面积归一化、外标法、内标法。
