原子吸收光谱(AAS)
fengmo4668
第1楼2011/01/20
对系统误差会有影响的。误差有几种,大概常见的就是称量误差,操作误差等等。误差有传递性,每一步的误差都对系统误差做贡献。系统误差最终会影响你测量的准确度。
Camel
第2楼2011/01/20
对方法检出限有影响,增大样品量(定容体积一定)可降低检出限.称量样品多少要考虑仪器的检测限,太少了就达不到检出限要求.
haohaodexuexi
第3楼2011/01/20
称量减半是有必要的!因为容量越大检测的效果越不好!如果量少了,会对检测结果造成一定的影响。造成一定的误差。量的多少是要严格控制在一定范围内的!
ldgfive
第4楼2011/01/20
最小称样量,是根据样品的均匀性确定的
xww428
第5楼2011/01/20
根据天平的等级,称样量最好不要少于0.2g,否则由于称量而带来的误差就可能影响结果的
yzguo
第6楼2011/01/20
超出标准曲线范围,可以通过将样品溶液进行稀释后再测定。
duliwei19781211
第7楼2011/01/20
如果样品无法再少取,那就增加稀释倍数,这在一定的范围内是要灵活掌握的,既不能太少,影响均匀性,又不能太多,超出线性范围和增加消化难度。
秋月芙蓉
第8楼2011/01/20
个人认为0.3-0.5g比较合适,当然最主要是样品的均匀性
水星
第9楼2011/01/20
最少取样量应该以仪器的检测能力和样品的均匀程度而定即为在具有代表性的前提下,越少越好,不过不能少于仪器检出限
hugh
第10楼2011/01/20
称样量过少的话,会造成所取样的代表性下降,而且称量误差也将会影响分析结果。
