气相色谱(GC)
luoqinliang
第1楼2011/01/20
不要高于柱子的极限温度温度高低对结果影响不大,只是出峰快慢
symmacros
第2楼2011/01/20
柱子温度过高会使分离度减少,可能无法分开,太高(高过柱子允许的使用温度)会损坏柱子,太高基线会漂移严重等。
hou_dao
第3楼2011/01/21
气相色谱的柱温过高会加速柱流失
阿宝
第4楼2011/01/21
楼主说的这句话比较费解,我以我的理解来回答一下,不一定对每个柱子都有自己的最高使用温度,日常使用时绝不要超过这个温度,否则可能会导致固定液流失造成柱效下降,随之而来分离度变差,峰拖尾等等。建议在能保证分离度的情况下,尽可能用低温
xdj0925
第5楼2011/01/25
柱箱温度高的话,被测组份出峰很快,多组份的话,有可能分离效果不是很好。
hpcjr8076
第6楼2011/01/31
1.分离度不好。2.基线漂移。3.污染检测器
laidekeai
第7楼2011/02/14
不能超过柱子的最高使用温度。
caoyured
第8楼2011/02/18
温度的高低会影响出峰的速度,但是不影响含量,不过不要高于柱子的最高温度
