【求助】核磁制样,PE,PP
  • flyingsnow4
    2011/01/20
核磁共振技术(NMR)
  • 现在有一塑料母粒(成分估计是PE或PP,并添加有一些粉体及阻燃剂),想要做核磁。想问问大家,做PE或PP都用些什么溶剂以及条件呢?试了几种溶剂都不靠谱呢。另外,如果做固体核磁的话,老师说要粉碎啥的,那个粉碎的粒度大概多少合适呢?谢谢了
  • Utopia
    第1楼2011/01/22
    粉碎的越细越好,细粉末最好
  • 261307141
    第2楼2011/01/24
    溶剂也就那几种估计你都试了,测试时候是专业人员帮你测的,测试条件他们也知道,如果不是专业人士测的话,你可以找一个专业人士帮你测测;
    固体核磁,你就使劲磨成粉吧,干燥。
  • nmrlin
    第3楼2011/01/24
    可以试试二甲苯,固体只要是粉末,均匀就行了
  • nmrbj
    第4楼2011/03/04
    溶液要邻二氯苯之类或者苯系的混合溶剂并且在高温下才可能溶解。高密度聚乙烯和聚丙烯可能无法溶解。
    固体的话,可以考虑用钢锯条慢慢锯下锯末,装填到样品管中测试。
