气相色谱(GC)
sdjnqcx
第1楼2011/01/21
肯定是气路方面出了问题
symmacros
第2楼2011/01/21
能不能上张图看看是怎么回事?
yzguo
第3楼2011/01/21
点火后稳定30min,基线是多大?
zhdb33
第4楼2011/01/21
气路方面有什么问题?还有我是一套钢瓶同时供两台机子,其中另外一台基线就很稳。
wxhtaj
第5楼2011/01/21
1,稳定30min以上是不是有改善?2,氢气流量是否会太大?
chengjingbao
第6楼2011/01/21
我觉得现在下结论太早,可能是柱子放置时间较久,有些污染,也可能是气源上有些问题,但肯定与检测器无关,通常这种情况,抬温高20度,烘几个小时就有好转。个人观点。
coffee8
第7楼2011/01/21
楼主如何排除柱子的问题的?
pengsky
第8楼2011/01/21
把柱子彻底老化一下,不少于12h,再把检测器烘烤一下,350℃以上,不少于4h,以前我的6890也出现过这种情况,把柱子老化过夜和检测器烘烤后第二天就基线就稳定了,还有就是看看衬管需不需要更换,如果衬管比较脏在老化前最好更换
千江有水
第9楼2011/01/22
把色谱柱和检测器断开并将入口堵死,再看看还有没有这种情况 如果还是这样就找检测器的原因。如果没有这样了就是色谱柱和进样口问题
第10楼2011/01/22
柱子接到别的机子上基线走得很稳,这两天一直开机在走基线,问题还没解决。对了还有现象就是刚转入程序升温后,基线就突然上升,基线噪声还是那么大。由于公用一套钢瓶所以旁边机子调节氮气后,这台基线也会突然发生变化。
