susi100
第3楼2011/01/24
楼主应该用的是岛津的产品吧,这款产品测出的应该是Hg的含量,而非HgO的含量,应用于水泥分析时,也是把水泥中Hg的测得含量通过软件计算,置换成HgO的含量,同时,这种XRF仪器在测试低含量的元素时(一般而言是100ppm以下),因为元素激发问题,会有比较大的误差。
一般而言,这种仪器均不能精确定量,非针对岛津,而是对所有的XRF仪器而言。他起的是一个过程筛选,来料检验的作用,如果发现误差比较大后,一般都是建议用化学分析仪器进行精确测试。
如果非要用来做精确分析,则可以查看其谱图,利用软件的解谱技术进行分析,具体的可以询问岛津的技术人员,不要问代理商,许多代理商未必了解,直接打岛津的技术人员电话,他们一般都会告知的。
