X射线荧光光谱仪(XRF)
里海
第1楼2013/02/16
就是预热一下,选择老化软件会自动对光管电流电压从低到高走一遍,以保护光管
CC❤YY
第2楼2013/03/06
老化就是让长时间关闭的光管在重新开机的时候功率由低到高过一遍,使光管适应一下,以防万一。如果不老化直接测样,光管就会直接升到高功率,这样会对光管有损害。
qianguiyun1
第3楼2013/03/06
也就是使光管达到一个稳定的状态。
pengyh
第4楼2013/05/27
X光管中为真空,在长时间不用时,光管中的结构物质会少量挥发,造成一次X射线有其他物质的光谱,会影响测定结果,也会影响X光管的寿命。通过老化将释放的其他物质气体重新吸附到原来的物质上。使其不影响测量结果。
白水山石
第5楼2013/05/28
给光管一个适应过程,如果一工作就给一个高压和大电流,会缩短光管寿命。停机时间越长,需要的老化时间也长。特别是WDX用的高功率光管。
仗剑少年游
第6楼2013/05/31
经常不用的电器不也是需要开机稳定一段么?原因相类!
mp121434476
第7楼2013/09/03
你好!请问老化光管在什么介质下好吗?
panake
第8楼2013/09/04
真空
第9楼2016/04/27
所有的X荧光仪应该都是这样
