兽药/抗生素检测
职业游民
第1楼2011/01/21
请问楼主知道其他抗生素是什么药物吗?目前好想有检测饲料的酶联免疫产品;50ppm在残留领域还是很高的了
第2楼2011/01/21
硫酸新霉素的结构式
feixiang3152
第3楼2011/01/21
含量低,再多样都没用
我的8090
第4楼2011/01/29
液相检测完全够了!
第5楼2011/01/30
谢谢大家的帮助!我觉得这中已经混好后的料,而且放置了一段时间,又有其他霉素比如说金霉素,硫酸粘菌素,还有大量的辅料,很难鉴别。对于兽药典提到到鉴别只针对于单一的抗生素纯品,这种百万分之几十的含量,恐怕只有液质联用,看能不能搞清楚其成分?有其他霉素,生物方法肯定是行不通的了。什么叫酶免疫反应?icp测单一元素可以,但是这种化合物,恐怕不行。
第6楼2011/02/10
几十ppm的含量还是比较高的,液相就足够对于某些高含量的药物,可以将这些国标中前处理方法部分的样本称量量予以减半这样可以得到更多的实验次数
第7楼2011/02/14
特殊情况下称样量可以降低的,根据自己的需要来称取!
noodle12345
第8楼2011/02/18
液相方法不可以的,饲料中新霉素需要前处理的,况且新霉素的HPLC测定需要做衍生化,满足不了要求的
第9楼2011/02/19
衍生也是一种方法啊!
第10楼2011/02/19
还有前处理呢,稀释倍数是多少? 净化以后的浓缩,把这处理好了,再衍生化。
