兽药/抗生素检测
qgp
第1楼2016/06/16
内标浓度是0.1ng/mL
栀子花开
第2楼2016/06/16
我的理解是这样的:举个例子,配制氯霉素的标准曲线,取5个点,浓度分别是0.01ng/mL、0.05ng/mL、0.10ng/mL、0.25ng/mL、1.00ng/mL。那么按照我的理解,每种浓度的基质溶液中,均需加入内标,使其浓度为0.3ng/mL。
筱小轩
第3楼2016/06/26
无论前面你方法如何,最后配出来的工作曲线,每个点里面的浓度都应该是0.3
第4楼2016/06/26
niekun0557031
第5楼2016/06/26
同楼上
第6楼2016/06/26
janex9999
第7楼2016/06/26
我的疑问是样品的内标是0.1,标线的内标是0.3.这两个不一致,对定量结果没有影响吗?
LGT0102
第8楼2016/07/06
有影响吧,我觉得标准错了
zjn1123
第9楼2016/07/10
必须有影响啊
第10楼2016/07/10
我做基质标都是加到样品里跟着样品一起处理的,你拿空白基质提取液配标,这种方法都是做农残在使用。
